ผู้เขียน หัวข้อ: ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม PRESSURE GAUGE EA14  (อ่าน 768 ครั้ง)
pneutecthai
  • Newbie
  • กระทู้: 11
    • จำหน่ายวาล์ว
« เมื่อ: วันที่ 27 พฤษภาคม 2024, 17:20:22 น. »
ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม WEKSLER PRESSURE GAUGE (เพรสเชอร์เกจ หรือเรียกว่า เกจวัดแรงดัน) MODEL EA14 ประกอบไปด้วยรุ่นต่างๆ เช่น EA142M, EA14MA, EA14MB, EA14MC, EA14MD, EA14ME, EA14MF, EA14MG, EA14MH, EA14MJ, EA14MK, EA14ML, EA14MM เป็นอีกตัวเลือกที่ประหยัดสำหรับการใช้งานทั่วไป ราคาถูก เหมาะสำหรับงานน้ำ อากาศ, น้ำมัน, ก๊าซ (water, air, oil, gas) และตัวกลางอื่นๆ ที่ไม่กัดกร่อนโลหะผสมทองแดง
ติดต่อขอใบเสนอราคา ช่องทางโทรศัพท์ และ ไลน์
Tel : 02-943-4814 คุณกุ๊กไก่
E-mail : pneutecthai@gmail.com
Line : @pneutecthai
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.pneutecthai.com
WEKSLER PRESSURE GAUGE EA14 MODEL.
• EA142M
• EA14MA
• EA14MB
• EA14MC
• EA14MD
• EA14ME
• EA14MF
• EA14MG
• EA14MH
• EA14MJ
• EA14MK
• EA14ML
• EA14MM
Pressure Ranges
• 0-15 PSI/Kg/Cm2
• 0-30 PSI/Kg/Cm2
• 0-60 PSI/Kg/Cm2
• 0-100 PSI/Kg/Cm2
• 0-160 PSI/Kg/Cm2
• 0-200 PSI/Kg/Cm2
• 0-300 PSI/Kg/Cm2
• 0-500 PSI/Kg/Cm2
Vacuum Range
• -30-0 ซม.ปรอท แวค
Compound Ranges
• -30-0-30 PSI/KG/CM2
• -30-0-100 PSI/KG/CM2
• -30-0-150 PSI/KG/CM2
• -30-0-300 PSI/KG/CM2
Standard Features
• Accuracy : 1% full scale accuracy per ASME B40.1 Grade 1A
• Movement : Bronze/Brass
• Pointer : Zero Adjusting Screw
• Dial : White enameled aluminum with black graduations and numerals 270° Arc
• Dial Sizes : 4.5"
• CONNECTION Thread : 1/4" male NPT
• Connection Location : Lower (Bottom)
• Case : Corrosion Resistant Stainless Steel Case and Ring, Plastic Lens.
• Bourdon Tube : Phosphor Bronze
• Socket : Brass Socket
weksler, weksler PRESSURE GAUGE, weksler PRESSURE GAUGE ราคา, WEKSLER EA14, เพรสเชอร์เกจ, เกจวัดแรงดัน
จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์นิวเมติกส์, อุปกรณ์ไฮดรอลิค , จำหน่ายวาล์ว ที่นิยมใช้ในโรงงาน, อาคาร, โรงแรม
