ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ, เครื่องกั้นทางเดิน, ระบบอ่านป้ายทะเบียน Line @charoentech  (อ่าน 1636 ครั้ง)
  • กระทู้: 4535
เครื่องกั้นทางเดิน Swing Gate CMS2625 (1ช่อง)
เครื่องกั้นทางเดิน Swing Gate HIP CMS2625 ปรับใช้ได้กับทุกสถานที่ ควบคุมการเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีไซน์ทันสมัย ควบคุมช่องทางเดินได้ทั้งแบบทิศทางเดียวและสองทิศทาง เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบควบคุมการเข้าออกที่ทันสมัย ฟิตเนส ช่องตรวจตั๋วสำหรับนิทรรศการ โรงงาน สถานประกอบการ และสถาบับต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของเครื่องกั้นทางเดินอัตโนมัติ HIP CMS2625
1. ควบคุมการเข้าออกได้ทั้งสองทิศทางเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการสัญจรไปมาสูง เช่น ฟิตเนส, สำนักงาน, โรงงาน, ห้างสรรพสินค้า
2. เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบเซ็นเซอร์ป้องกันการหนีบ
3. ดีไซน์ทันสมัย ผลิตจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพสูง
4. ควบคุมการทำงานได้ผ่านรีโมทคอนโทรล
5. สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองหรือโดยช่างผู้ชำนาญ ง่ายต่อการบำรุงรักษาง่าย
คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องกั้นทางเดิน
Power Supply 220VAC
Temperature -15 to +75 degrees/td>
Humidity < 90%, no condensation
Working Voltage of motor 24VDC
Power 40-60 W
Passage Width Standard 600mm (1900mm *option)
Passing Speed 35 person / min (Card Access Control)
Running speed 0.5~0.8 Second
Control Interface Relay Signal Input
Housing Material Stainless Steel 304
Flap gate Material Acrylic
Working Environment Indoor
Dimension 1200* 140*1000 mm
เครื่องกั้นทางเดินแบบสวิง cms2625 (1 ช่อง) ประกอบด้วย
1. เครื่องกั้นทางเดิน cms2625 ปีกด้านซ้าย 1 ตัว
2. เครื่องกั้นทางเดิน cms2625 ปีกด้านขวา 1 ตัว
3. power supply 1 ชุด
note 1 : สินค้า by order
note 2 : ราคาสินค้าไม่รวมอุปกรณ์สั่งงาน
note 3 : กรณีที่ต้องการเครื่องกั้นทางเดินพร้อมระบบสั่งงงาน เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า และเครื่องทาบบัตร
4. power supply 1 ชุด
เครื่องกั้นทางเดิน HIP รุ่น CMC501 เป็นประตูปีกผีเสื้อ (Flap Gate) ตัวเครื่องทำมาจาก Stainless Steel 304 อย่างดี ป้องกันสนิม แข็งแรงทนทาน สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมได้ทุกชนิด เช่น เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านบัตร Proximity Card หรือ Mifare Card เป็นต้น สามารถควบคุมได้ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ประตูกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ สามารถติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ เพื่อควบคุมการเข้า-ออก อาทิเช่น โรงภาพยนตร์, อาคารสำนักงาน, ห้องสมุด, โรงงาน, ระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น
คุณสมบัติหลักของเครื่องกันทางเดินแบบปีกผีเสื้อ (Flap gate) HIP CMC501
- มีฟังค์ชั่นตรวจเช็คตัวเครื่องอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้งานตรวจเช็คเครื่องได้ง่ายดายยิ่งขึ้น
- มีสัญญาณเตือนเมื่อมีการผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต และการเข้าผิดข้าง (สวนทาง)
- กรณีไม่ได้รับสัญญาณให้เปิดใช้ เครื่องจะล๊อคไม่เปิดให้ผ่าน
- มีฟังค์ชั่นตั้งค่าใหม่อัตโนมัติ เวลามีสัญญาณเปิดเข้ามา เครื่องเปิดแท่นให้เดินผ่าน แต่ถ้าคนเดินไม่สามารถเดินผ่านในเวลาที่ตั้งไว้ เครื่องจะตั้งค่าใหม่อัตโนมัติ
- ต่อสัญญาณมาตรฐาน สามารถต่อใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านบัตร Proximity Card
- มีระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งาน โดย Sensor เมื่อเครื่องตรวจจับว่ามีคนอยู่ตรงกลาง แท่นก็จะไม่ปิด หรือว่าเวลาบานประตูปิด ถ้ามีคนอยู่เครื่องจะเปิดทันที
- มีเสียงพูดเตือนชัดเจน หรือสามารถเลือกเป็นเสียง Buzzer แทนได้
- มี LCD Menu ภาษาอังกฤษ อยู่ที่ Main board ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ง่าย
- มีระบบนับจำนวนอัตโนมัติ
ประตูกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ 1 ช่องทางเดิน (1 เลน) จะมีอุปกรณ์ดังนี้
1. เครื่องกั้นปีกด้านซ้าย 1 เครื่อง
2. เครื่องกั้นปีกด้านขวา 1 เครื่อง
สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้แบบ 2 ช่องทางเดิน (2 เลน) หรือมากกว่าหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งประตูกั้นทางเดิน
ติดต่อเราได้ที่ โทร.089-106-2456
www.charoenfingerscan.com
ชุดอุปกรณ์เครื่องกั้นทางเดิน swing gate hip cms2622 แบบ 2 ช่อง ได้แก่
1. ปีกกั้นด้านซ้าย 1 ตัว
2. ปีกกั้นด้านขวา 1 ตัว
3. ปีกั้นตรงกลาง 1 ตัว
ชุดอุปกรณ์เครื่องกั้นทางเดิน swing gate cms2622 แบบ 1 ช่อง ได้แก่
note 1 : สินค้า by order รอของ 45-60 วัน
note 2 : ราคาที่แสดงเป็นราคาเฉพาะเครื่องกั้นทางเดิน cmd702 จำนวน 2 ช่อง ไม่รวมอุปกรณ์สั่งงาน
จุดเด่นของไม้กั้นรถยนต์ระบบอ่านป้ายทะเบียน HIP
HIP เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้ากลุ่มระบบรักษาความปลอดภัย อาทิเช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ระบบควบคุมการเปิดปิดประตู ควบคุมการทำงานของลิฟท์ เครื่องกั้นทางเดิน ระบบไม้กั้นรถยนต์และระบบอ่านป้ายทะเบียน เป็นต้น นอกจากความหลากหลายของสินค้าแล้วเราต้องยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อ hip เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่ เนื่องจากคุณภาพของสินค้าที่มาพร้อมราคาที่สามารถจับต้องได้ และเพื่อให้ลูกค้าที่กำลังมองหาระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียนทราบถึงจุดเด่นของระบบอ่านป้ายทะเบียน hip แอดมินอธิบายได้ดังนี้
ระบบไม้กั้นรถยนต์อ่านป้ายทะเบียน hip สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้งานแบบ stand alone ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ การทำงานแบบนี้เหมาะสำหรับโครงการหมู่บ้านเพราะจัดการระบบได้ง่าย ใช้งบน้อย อนุญาตให้สมาชิกเท่านั้นที่สามารถผ่านระบบไม้กั้นรถยนต์ได้ หรือใช้งานร่วมกับการบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อ ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล สมาชิกเข้าออกได้อัตโนมัติ คิดค่าบริการสำหรับผู้มาติดต่อที่จอดรถนานเกินกำหนด ซึ่งเป็นการทำงานที่เหมาะสำหรับกลุ่มอาคารสูง เช่น อาคารสำนักงาน คอนโด และลานจอดรถแบบคิดเงิน
ระบบอ่านป้ายทะเบียน bgm500 lpr
ระบบอ่านป้ายทะเบียนถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและเป็นเทคโนโลยีที่นิยมอย่างมาก ช่วยให้สมาชิกผ่านการเข้าออกระบบไม้กั้นรถยนต์หรือระบบมอเตอร์ประตูทำได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ผู้ใช้งานไม่ต้องพกพาบัตรผ่าน เพียงขับรถเข้าไปในระยะอ่านป้ายทะเบียนระบบก็จะสั่งงานเปิดไม้กั้นรถยนต์ให้ทันที ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ด้วยกล้อง LPR มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ สามารถกำหนดวันเริ่มต้นใช้งานและวันสิ้นสุดการใช้งานได้ ช่วยให้นิติบุคคลสามารถกำหนดสิทธิการผ่านเข้าออกโครงการได้ตามเงื่อนไขการจ่ายค่าส่วนกลางของโครงการ ระบบอ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่ทำงานได้เองแบบ stand alone ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไว้ตลอดเวลา ประมวลผลทะเบียนรถได้อย่างรวดเร็ว พร้อมระบบตัดแสงไฟหน้ารถอัตโนมัติช่วยให้กล้องอ่านทะเบียนรถได้แม่นยำขึ้น ซึ่งไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียนรถสามารถอ่านป้ายทะเบียนได้แม่นยำสูงถึง 99.80%
2. บันทึกข้อมูลการเข้าออกและภาพถ่าย 10,000 รายการ
3. สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์
4. กล้องอ่านป้ายทะเบียนละเอียด 3mp
5. อ่านป้ายทะเบียนได้ตั้งแต่ระยะ 3 เมตร ถึง 10 เมตร
6. อ่านป้ายทะเบียนได้ในขณะที่รถใช้ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ระบบไม้กั้นรถยนต์ ระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนถูกออกแบบให้สามารถใช้ร่วมได้ทั้งกับรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ ลูกค้าจะนำระบบนี้ไปใช้งานเฉพาะกับรถยนต์ก็ได้ หรือจะนำระบบอ่านป้ายทะเบียนไปใช้งานร่วมกับทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้
ระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียนส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นหลัก จึงทำให้มีกล้องอ่านป้ายทะเบียนเพียงไม่กี่ยี่ห้อที่รองรับการอ่านป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์ได้ จากการตรวจสอบพบว่า % ในการอ่านป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์น้อยกว่า % ในการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ เช่น
กล้องอ่านป้ายทะเบียน zkteco อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ 99% อ่านป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ได้ 60%
กล้องอ่านป้ายทะเบียน hip อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ 99% อ่านป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ได้ 90%
ระบบอ่านป้ายทะเบียนเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดได้รับการพูดถึงมากที่สุดและได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อเทียบกับไม้กั้นรถยนต์ระบบอื่น เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการติดตั้งไม้กั้นระบบอ่านป้ายทะเบียนใหม่ทั้งระบบหรือต้องการอัพเกรดระบบไม้กั้นรถยนต์เดิมด้วยการนำกล้องอ่านป้ายทะเบียนไปใช้งานร่วม
ดูไม้กั้นรถ เพิ่มเติม https://www.charoentech.com/product.php?menu=product&cateID=6
เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ, ระบบอ่านป้ายทะเบียน, เครื่องกั้นทางเดิน,
ไม้กั้นรถยนต์, ระบบอ่านป้ายทะเบียน , ระบบไม้กั้นรถยนต์ , กล้องอ่านป้ายทะเบียน
  • กระทู้: 4535
  • กระทู้: 4535
  • กระทู้: 4535
  • กระทู้: 4535
  • กระทู้: 4535
  • กระทู้: 4535
  • กระทู้: 4535
  • กระทู้: 4535
  • กระทู้: 4535
  • กระทู้: 4535
  • กระทู้: 4535
  • กระทู้: 4535
  • กระทู้: 4535
  • กระทู้: 4535
