ผู้เขียน หัวข้อ: พัดลมไอน้ำตั้งพื้น 26นิ้ว, พัดลมตั้งพื้นไอน้ำ 30นิ้ว, Floor Misting Fan orton.  (อ่าน 5277 ครั้ง)
memieray1
  • กระทู้: 1907
พัดลมไอน้ำ ORTON พัดลมไอน้ำตั้งพื้น 26 นิ้ว , พัดลมไอน้ำตั้งพื้น 30 นิ้ว พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่ 26 นิ้ว ตั้งพื้น , พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่ 30 นิ้ว ตั้งพื้น
พัดลมไอน้ำตั้งพื้น26นิ้ว , พัดลมไอน้ำตั้งพื้น 30นิ้ว ORTON
Floor Misting Fan 26นิ้ว 30นิ้ว
พัดลมไอน้ำ 26 นิ้วตั้งพื้น  , พัดลมไอน้ำตั้งพื้น30นิ้ว
สินค้า: พัดลมไอน้ำ ORTON
รายละเอียด :
-พัดลมชนิด 3 ใบพัด ขนาดหน้ากว้าง 26 นิ้ว 30 นิ้ว
-ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
-มุมการส่าย 90 องศา ครอบคลุมพื้นที่:30-50 ตรม.
-ลดอุณหภูมิได้: 4-8องศา -กาลังไฟฟ้า: 250 280 W
-ระบบไฟฟ้า: 220 V, 50 Hz
-ความสูง: 170 ซม. -ความจุถังนํา: 49ลิตร
-ใช้งานต่อการเติมน้า: 10-12ชั่วโมง
1.ระบบพ่นไอน้ําเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง โดยไม่จําเป็นต้องมีหัวฉีดและอุปกรณ์กรองนํ
2.มีสวิทช์เปิดปิดไอน้า และลูกบิดสามารปรับขนาด ของละอองไอน้ำตามที่ต้องการ
3.แยกมอเตอร์จ่ายไอน้าและจ่ายลมต่างหาก ใช้งานและดูแลรักษาง่าย
4.พื้นผิวพัดลมพ่นด้วยสีฝุ่น เพื่อการป้องกันสนิมที่ดี และเพิ่มอายุการใช้งาน
5.มอเตอร์ ถูกออกแบบให้มีอุณหภูมิต่ํา มีประสิทธิภาพการทํางานที่มั่นคง
อายุการใช้งานยาวนาน และป้องกันการโอเวอร์โหลดที่ดี ฃ
6.เครื่องปั้นํ้ามีอุปกรณ์ป้องกัน เมื่อน้ําใช้หมด
7.การออกแบบระบบไฟฟ้าแบบกันนํา ปลอดภัยในการใช้งาน
8.ด้วยล้อเข็นขนาดเล็กง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
9.รับประกัน 1 ปี
พัดลมไอน้ำ ชนิด 3 ใบพัด
พัดลมไอน้ำ Floor Misting Fan 26นิ้ว 30นิ้ว
DB-26CF01 26นิ้ว 49L Centrifugal mist fan
DB-30CF01 30นิ้ว 52L Centrifugal mist fan
พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่ ,พัดลมไอเย็น, พัดลมไอน้ำ ราคาพัดลม
พัดลมไอเย็น อีกหนึ่งทางเลือกดับร้อน ราคาถูก
มีให้เลือกทั้งขนาด 26นิ้ว และ 30นิ้ว
โทร 087-341-9111, 086-538-0751
บริษัท โอเวอร์อินเตอร์เทรด จำกัด
26/5 หมู่ 6 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Line id: @overfan88
E-mail: over_sales@hotmail.com
พัดลมไอน้ำ 26 นิ้ว ตั้งพื้น   , พัดลมไอน้ำ 30 นิ้ว ตั้งพื้น
พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่, พัดลมไอน้ำ ,พัดลมไอน้ำ ราคา ถูกที่สุดจากแบรนด์ชั้นนำ ,
พัดลมไอน้ำ, เครื่องทำลมเย็น พัดลมไอเย็นราคาถูก
พัดลมไอน้ำ  พัดลมไอน้ำ ราคาพัดลม
พัดลมไอเย็น ราคาถูก พัดลมไอเย็น เย็นสดชื่น
พัดลม-ไอเย็น พัดลมไอเย็น เย็นสดชื่นสบาย
พัดลมไอน้ำ 26  นิ้ว, พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่, พัดลมไอน้ำ ,
พัดลมไอน้ำตั้งพื้น, เครื่องทำลมเย็น พัดลมไอเย็นราคาถูก
พัดลมตั้งพื้นไอน้ำ, เครื่องทำลมเย็น พัดลมไอเย็นราคาถูก
https://www.overintertrade.com/
สบาย มีให้เลือกหลากหลาย
พัดลมไอเย็น พัดลม ให้ลมเย็นสบาย แต่ไม่เปลืองไฟ ประหยัด ปลอดภัย สะดวก
พัดลมไอน้ำนวัตกรรรมความเย็นรูปแบบใหม่สำหรับใช้ในพื้นที่โล่งลดอุณหภูมิ
ด้วยกระบวนการพิเศษ พัดลมไอน้ำ ราคา ถูกที่สุดจากแบรนด์ชั้นนำ
พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ
Outdoor Mist Fan(26นิ้ว、30นิ้ว)
(1)Centrifugal atomization design, without nozzle, no need for water-filtration equipment;
(2)Adjustable misting volume, low noise;
(3)Atomization and Air-delivery driven by separate motor, convenient to use and easy to maintain;
(4)The fan surface with powder coating, good rust prevention and long service life;
(5)Motor with low-temperature-rise design, steady performance, long-life operation and good
overload protect;
(6)Protective device for pump running when water is over;
(7)90° oscillation, three speeds;
(8)Waterproof electric design, safe to use;
(9)With handcart, active to move;
(10)Utilized CAD optimized design, good and graceful-looking;
(11)Special fields applications, such as livestock farm, greenhouse,
mushroom breeding field, etc.
พัดลมไอน้ำตั้งพื้น อุตสาหกรรม พัดลมระบายอากาศไอน้ำตั้งพื้น ราคาถูก
พัดลมไอน้ำแก้ไขปัญหาความร้อน บริการติดตั้งพัดลมไอเย็นแบบครบวงจร
Specification:
Fan duaneter:650mm(26’’)
Fan oscillation adjustable:90 degrees automatically
Fan tilt adjustable:30 degree
Available area:30-50m3
Tap water supply:availability
Temperatures drop:4℃-8℃
Dielectric strength:1 min at 1500VAC/50-60HZ,current<5mA
Operation Temperature:10℃-60℃
Operation humidity:10%-85%
Working voltage:100V-120V for 110V, and 190v-250V for 220V
Fan height: 1700mm
Water tank capacity:20 liters
Continuance water supply:8 hours
-พัดลมชนิด 3ใบพัด ขนาดหน้ากว้าง 26นิ้ว
-มุมการส่าย: 90 องศา
-ครอบคลุมพื้นที่ 30-50 ตรม.
-ลดอุณหภูมิได้ 4-8 องศา
-กำลังไฟฟ้า 220V, 50 Hz
-ความสูง 210 ซม.
-ความจุถังน้ำ 20 ลิตร
-ใช้งานต่อการเติมน้ำ 8 ซม.
1.ระบบพ่นไอน้ำ เป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
โดยไม่จำเป็นต้องมีหัวฉีดและอุปกรณ์กรองน้ำ
2.มีสวิทช์เปิดปิดไอน้ำ และ ลูกบิดสามารถปรับขนาด
และละอองน้ำตามต้องการ
3.แยกมอเตอร์จ่ายไอน้ำและจ่ายลมต่างหาก
5.มอเตอร์ถูกออกแบบให้มีอุณหภูมิต่ำ
ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง อายุการใช้งานนาน
6.เครื่องปั้มน้ำมีอุปกรณ์ป้องกัน เมื่อน้ำจะหมด
7.การออกแบบระบบไฟฟ้าแบบกันน้ำ ปลอดภัยในการใช้งาน
8.ด้วยล้อเข็นขนาดเล็ก ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
9.รับประกัน 1 ปี
พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่, พัดลมไอน้ำราคาถูก
พัดลมไอน้ำราคาประหยัด ทนทาน แข็งแรง ประหยัดไฟ
เหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม งานอีเว้นต่างๆ
ละอองหมอกเล็ก ให้ความรู้สึกเย็น ไม่เปียก สามารถปรับละอองหมอกได้
ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน 40 ตรม. สะดวกสบายเคลื่อนย้ายง่ายเพียงเติมน้ำ
เสียบปลั๊ก ใช้งานได้ทันที
ขนาดพัดลมไอน้ำ 20, 24 26 นิ้ว
ขนาดละอองน้ำ 80 ไมครอน
ปริมาณลม 11,700 ลูกบาศก์เมตร /ชั่วโมง
ครอบคลุมพื้นที่ 40 ตารางเมตร
ลดุณหภูมิ 4 - 8 องศา
กำลังไฟ 200 วัตต์
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 v/50Hz
ค่าไฟฟ้า 70 สตางค์/ชั่วโมง
เติมน้ำ 10 ลิตร ใช้งานต่อเนื่อง 3-6 ชั่วโมง
อัตราการใช้น้ำ 1.7 - 3.3 ลิตร/ชั่วโมง
ระดับเสียง 62 เดซิเบล
ความสูง 166 เซนติเมตร
น้ำหนักสุทธิ 21 กิโลกรัม
รับประกันสินค้า 1 ปี
พัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมฟาร์ม, พัดลมโรงงาน,
พัดลมไอน้ำราคาประหยัด ทนทาน แข็งแรง ประหยัดไฟ เหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม งานอีเว้นต่างๆ,ละอองหมอกเล็ก ให้ความรู้สึกเย็น ไม่เปียก  สามารถปรับละอองหมอกได้ตามความต้องการ ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน 40 ตรม.,สะดวกสบายเคลื่อนย้ายง่าย เพียงเติมน้ำ เสียบปลั๊ก ใช้งานได้ทันที
พัดลมไอน้ำตั้งพื้น 26นิ้ว, พัดลมไอน้ำตั้งพื้น 30นิ้ว,
กำลังไฟ 200 วัตต์
พัดลมไอน้ำ  พัดลมไอน้ำ ราคาพัดลม พัดลมไอเย็น อีกหนึ่งทางเลือกดับร้อน ราคาถูก
พัดลมไอน้ำตั้งพื้น 26นิ้ว, พัดลมไอน้ำตั้งพื้น 30นิ้ว,  Floor Misting Fan orton.
memieray1
  • กระทู้: 1907
memieray1
  • กระทู้: 1907
memieray1
  • กระทู้: 1907
memieray1
  • กระทู้: 1907
memieray1
  • กระทู้: 1907
memieray1
  • กระทู้: 1907
memieray1
  • กระทู้: 1907
memieray1
  • กระทู้: 1907
memieray1
  • กระทู้: 1907
memieray1
  • กระทู้: 1907
memieray1
  • กระทู้: 1907
memieray1
  • กระทู้: 1907
memieray1
  • กระทู้: 1907
memieray1
  • กระทู้: 1907
