ผู้เขียน หัวข้อ: ผลิตสารกรองน้ำเรซิน, เรซินกรองน้ำ, เรซินแลกเปลี่ยนประจุ, ไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน.  (อ่าน 2166 ครั้ง)
  • กระทู้: 4204
สารกรองน้ำ, Ion Exchange Resin, เรซินแลกเปลี่ยนประจุ,
ไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน, สารกรองน้ำเรซิน, เรซินกรองน้ำ
จำหน่ายไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน, รับผลิตสารกรองน้ำเรซิน, หาซื้อเรซินกรองน้ำ
โรงงานจำหน่ายสารกรองน้ำ, ผู้ผลิต Ion Exchange Resin, ขายส่ง เรซินแลกเปลี่ยนประจุ
TPCC PKSN RESIN THAILAND
Ion exchange.
Remove metals
สารกรองเรซิน
สารกรองเรซิ่น คืออะไร
ACID (กรด)
Acetic Acid (กรดอาซีติก)
Boric Acid (กรดบอริก)
Citric Acid (กรดมะนาว)
Formic Acid (กรดฟอร์มิก)
Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)
Nitric Acid (กรดไนตริก)
Phosphoric Acid (กรดฟอสฟอริก)
Sulphamic Acid (กรดซัลฟามิก)
Sulphuric Acid (กรดกำมะถัน)
BASE, SALT (เบส,เกลือ)
Diatomaceous Earth (ดินเบา)
Quick Lime (ปูนขาว, ปูนร้อน)
Soda Ash Dense (โซดาแอชเดนส์)
Soda Ash Light (โซดาแอชไลท์)
Sodium Borate (โซเดียมบอเรต)
ALUM (สารส้ม มอก.165-2554)
ผลิตสารส้ม, จำหน่ายสารส้ม, นำเข้าสารส้ม, ส่งออกสารส้ม,
โรงงานสารส้ม, สารส้มไทย, สารส้มอุตสาหกรรม
ผลิตสารส้มขุ่น, จำหน่ายสารส้มขุ่น, นำเข้าสารส้มขุ่น,
ส่งออกสารส้มขุ่น, โรงงานสารส้มขุ่น, สารส้มขุ่นไทย
ผลิตสารส้มใส, จำหน่ายสารส้มใส, นำเข้าสารส้มใส,
ส่งออกสารส้มใส, โรงงานสารส้มใส, สารส้มใสไทย
ผลิตสารส้มผง, จำหน่ายสารส้มผง, นำเข้าสารส้มผง,
ส่งออกสารส้มผง, โรงงานสารส้มผง, สารส้มผงไทย
ผลิตสารส้มเม็ด, จำหน่ายสารส้มเม็ด, นำเข้าสารส้มเม็ด,
ส่งออกสารส้มเม็ด, โรงงานสารส้มเม็ด, สารส้มเม็ดไทย
ผลิตสารส้มก้อน, จำหน่ายสารส้มก้อน, นำเข้าสารส้มก้อน,
ส่งออกสารส้มก้อน, โรงงานสารส้มก้อน, สารส้มก้อนไทย
ผลิตสารส้มก้อนเบอร์1, จำหน่ายสารส้มก้อนเบอร์1,
นำเข้าสารส้มก้อนเบอร์1, ส่งออกสารส้มก้อนเบอร์1
ผลิตสารส้มก้อนเบอร์2, จำหน่ายสารส้มก้อนเบอร์2,
นำเข้าสารส้มก้อนเบอร์2, ส่งออกสารส้มก้อนเบอร์2
ผลิตสารส้มก้อนเบอร์3, จำหน่ายสารส้มก้อนเบอร์3,
นำเข้าสารส้มก้อนเบอร์3, ส่งออกสารส้มก้อนเบอร์3
ผลิตสารส้มน้ำ, จำหน่ายสารส้มน้ำ, นำเข้าสารส้มน้ำ,
ส่งออกสารส้มน้ำ, โรงงานสารส้มน้ำ, สารส้มน้ำไทย
COAGULANT (สารเร่งตกตะกอน)
Biocide (ไบโอไซด์)
Chlorine 10% (คลอรีนน้ำ 10%)
Defoamer (สารลดฟอง)
EDTA 2Na (อีดีทีเอ 2 โซเดียม)
EDTA 4Na (อีดีทีเอ 4 โซเดียม)
PKSN RESIN THAILAND
โรงงานสารกรองน้ำ, จำหน่าย Ion Exchange Resin, ผลิตเรซินแลกเปลี่ยนประจุ,
โรงงาน ไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน, ขายส่งสารกรองน้ำเรซิน, หาซื้อ เรซินกรองน้ำ,
นำเข้าเรซินแลกเปลี่ยนประจุ, ส่งออกไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน,
รับผลิต Ion Exchange Resin, รับผลิต เรซินแลกเปลี่ยนประจุลบ,
ขายแอนไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน, จำหน่าย Anion Exchange Resin
บริษัทผลิตเรซินแลกเปลี่ยนประจุบวก, โรงงานผลิตแคทไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน,
หาซื้อ Cation Exchange Resin, ผู้จำหน่าย เรซินแลกเปลี่ยนประจุผสม,
มิกซ์ไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน, Mixed Ion Exchange Resin ราคาโรงงาน
  • กระทู้: 4204
  • กระทู้: 4204
  • กระทู้: 4204
  • กระทู้: 4204
  • กระทู้: 4204
  • กระทู้: 4204
  • กระทู้: 4204
  • กระทู้: 4204
  • กระทู้: 4204
  • กระทู้: 4204
  • กระทู้: 4204
  • กระทู้: 4204
  • กระทู้: 4204
  • กระทู้: 4204
