ผู้เขียน หัวข้อ: สารกรองน้ำ, Ion Exchange Resin, เรซินแลกเปลี่ยนประจุ, ไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน.  (อ่าน 2683 ครั้ง)
  • กระทู้: 4199
ไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน, สารกรองน้ำเรซิน, เรซินกรองน้ำ
TPCC PKSN RESIN THAILAND
Ion exchange.
Remove metals
สารกรองเรซิน
สารกรองเรซิ่น คืออะไร
ACID (กรด)
Acetic Acid (กรดอาซีติก)
Boric Acid (กรดบอริก)
Citric Acid (กรดมะนาว)
Formic Acid (กรดฟอร์มิก)
Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)
Nitric Acid (กรดไนตริก)
Phosphoric Acid (กรดฟอสฟอริก)
Sulphamic Acid (กรดซัลฟามิก)
Sulphuric Acid (กรดกำมะถัน)
BASE, SALT (เบส,เกลือ)
Diatomaceous Earth (ดินเบา)
Quick Lime (ปูนขาว, ปูนร้อน)
Soda Ash Dense (โซดาแอชเดนส์)
Soda Ash Light (โซดาแอชไลท์)
Sodium Borate (โซเดียมบอเรต)
ALUM (สารส้ม มอก.165-2554)
COAGULANT (สารเร่งตกตะกอน)
Biocide (ไบโอไซด์)
Chlorine 10% (คลอรีนน้ำ 10%)
Defoamer (สารลดฟอง)
EDTA 2Na (อีดีทีเอ 2 โซเดียม)
EDTA 4Na (อีดีทีเอ 4 โซเดียม)
PKSN RESIN THAILAND
  • กระทู้: 4199
  • กระทู้: 4199
  • กระทู้: 4199
  • กระทู้: 4199
  • กระทู้: 4199
  • กระทู้: 4199
  • กระทู้: 4199
  • กระทู้: 4199
  • กระทู้: 4199
  • กระทู้: 4199
  • กระทู้: 4199
  • กระทู้: 4199
  • กระทู้: 4199
  • กระทู้: 4199
