ผู้เขียน หัวข้อ: ขายเอ็นเอ็มพี, NMP ราคาโรงงาน, ผลิต เอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, ร้านเมทิลไพร์โรลิโดน  (อ่าน 1224 ครั้ง)
  • กระทู้: 3966
เอ็นเอ็มพี, NMP, Non Toxic Solvent, ขาย Non Toxic Solvent,
เมทิลไพร์โรลิโดน, Methyl Pyrrolidone, เอ็นเอ็มพี, NMP, เอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน,
N-Methylpyrrolidone, Non Toxic Solvent
เอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง, ผลิตเอ็นเอ็มพี, NMP, จำหน่ายเอ็นเอ็มพี, NMP,
นำเข้าเอ็นเอ็มพี, NMP, ส่งออกเอ็นเอ็มพี, NMP, โรงงานเอ็นเอ็มพี, NMP
ผลิตNon Toxic Solvent, จำหน่ายNon Toxic Solvent,
นำเข้าเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, ส่งออกเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน,
ส่งออกเมทิลไพร์โรลิโดน, ผลิตเมทิลไพร์โรลิโดน,
นำเข้าเอ็นเอ็มพี, ส่งออกเอ็นเอ็มพี, โรงงานเอ็นเอ็มพี, ผลิตเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง,
จำหน่ายเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง, นำเข้าเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง,
ส่งออกเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง, โรงงานเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง,
เอ็นเอ็มพี ราคาขายส่ง, ผลิตเอ็นเอ็มพี ราคาโรงงาน,  ส่งออกเอ็นเอ็มพี ราคาส่ง,
ผลิตเอ็นเอ็มพี ราคาโรงงาน, จำหน่ายเอ็นเอ็มพี ราคาถูก, จำหน่ายเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน
โรงงานเอ็นเอ็มพี, บริษัทเมทิลไพร์โรลิโดน, บริษัทเอ็นเอ็มพี, นำเข้าเอ็นเอ็มพี,
เอ็นเอ็มพี, NMP ราคาโรงงาน, Methyl Pyrrolidone, เอ็นเอ็มพี, NMP,
เมทิลไพร์โรลิโดน ราคาถูก , โรงงานผลิตเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน,
, NMP 2025 by PKSN 19-04-2025
เอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, N-Methylpyrrolidone, Non Toxic Solvent
ผลิตเมทิลไพร์โรลิโดน, จำหน่ายเมทิลไพร์โรลิโดน, นำเข้าเมทิลไพร์โรลิโดน,
ส่งออกเมทิลไพร์โรลิโดน, ผลิตเมทธิลไพร์โรลิโดน, จำหน่ายเมทธิลไพร์โรลิโดน,
นำเข้าเมทธิลไพร์โรลิโดน, ส่งออกเมทธิลไพร์โรลิโดน, ผลิตเอ็นเอ็มพี,
จำหน่ายเอ็นเอ็มพี, นำเข้าเอ็นเอ็มพี, ส่งออกเอ็นเอ็มพี
TPCC PKSN NMP THAILAND
Chemical Family: Cyclic Amide
CAS Number: 872-50-4
Chemical formula: C5H9NO
Synonyms: 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-, N-Methyl-2-pyrrolidinone, NMP
NMP APPLICATIONS
Graffiti Removers, NMP-based graffiti removers combine high performance and biodegradability with low volatility and low flammability. NMP can be blended with glycol ethers or acetates such as Glycol Ether PMA, PEA, and DPMA; they are cost effective and improve performance on surfaces defaced by lipstick and crayon graffiti.
เอ็น-เมทิลไพร์โรลิโดน หรือ เอ็นเอ็มพี (NMP) เป็นของเหลวไม่มีสี มีจุดเดือดสูง, มีความเป็น solvent strength สูง, อัตราการระเหยตัวต่ำ, มีความเป็นพิษต่ำมาก สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. NMP เป็นตัวทำละลายทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวทดแทน เมทิลีนคลอไรด์ (MC) และ Methyl Ethyl Ketone (MEK) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง. NMP สามารถเป็น Co-Solvent โดยผสมเข้ากันได้กับน้ำ รวมถึงสารทำละลายอินทรีย์อื่น ๆ เช่น แอลกอฮอร์, ไกลคอลอีเธอร์, คีโตน, อะโรเมติคส์, Chlorinated hydrocarbons เป็นต้น
BY PKSN NMP TPCC 2025
คำค้นหา : เมทิลไพร์โรลิโดน, Methyl Pyrrolidone, เอ็นเอ็มพี, NMP,
ผลิต เอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, ร้านเมทิลไพร์โรลิโดน,
N-Methylpyrrolidone, Non Toxic Solvent, โรงงานเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน,
หาซื้อเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง, ร้านขายเมทิลไพร์โรลิโดน, จำหน่ายเมทิลไพร์โรลิโดน ราคาถูก
รับผลิตเอ็นเอ็มพี ราคาขายส่ง, ขายเอ็นเอ็มพี ราคาโรงงาน,  จำหน่ายเอ็นเอ็มพี ราคาส่ง,
ผู้ผลิตเอ็นเอ็มพี ราคาโรงงานผลิต, จำหน่ายเอ็นเอ็มพี ราคาถูก, จำหน่ายเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน
ขายส่งเอ็นเอ็มพี, ร้านขายส่งเมทิลไพร์โรลิโดน, บริษัทเอ็นเอ็มพี, โรงงานจำหน่ายเอ็นเอ็มพี ราคาถูก
นำเข้าNon Toxic Solvent, ส่งออกNon Toxic Solvent, โรงงานNon Toxic Solvent
ส่งออกเอ็นเอ็มพี, ผลิตเอ็นเอ็มพี, ผลิตเมทิลไพร์โรลิโดน ราคาโรงงาน,
ผลิตเมทิลไพร์โรลิโดน ราคาโรงงาน, จำหน่ายเมทิลไพร์โรลิโดน ราคาถูก,
โรงงานเมทิลไพร์โรลิโดน, บริษัทเมทิลไพร์โรลิโดน, ส่งออกเมทิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง,
นำเข้าเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, ส่งออกเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, ผลิตเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน,
จำหน่ายเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, โรงงานเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, บริษัทเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน,
ผลิตเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาโรงงาน,  ส่งออกเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง,
ผลิตเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาโรงงาน, จำหน่ายเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาถูก,
บริษัทเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, นำเข้าเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน,
ขายMethyl Pyrrolidone  , ร้านขายเคมีภัณฑ์Methyl Pyrrolidone
จำหน่าย ขายส่งMethyl Pyrrolidone สำหรับอุตสาหกรรม ,
ผู้ขายMethyl Pyrrolidone, เมทิลไพร์โรลิโดน ราคาถูก
ผู้จำหน่ายเคมีภัณฑ์Methyl Pyrrolidone ,Methyl Pyrrolidone สำหรับอุตสาหกรรม,
จำหน่ายMethyl Pyrrolidone ,Methyl Pyrrolidone ราคส่ง,
เมทิลไพร์โรลิโดน, เอ็นเอ็มพี, เอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, Methyl Pyrrolidone ,
ผลิตเอ็นเอ็มพี, จำหน่ายเอ็นเอ็มพี, นำเข้าเอ็นเอ็มพี, ส่งออกเอ็นเอ็มพี,
โรงงานเอ็นเอ็มพี, บริษัทเอ็นเอ็มพี, ผลิตเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, จำหน่ายเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน,
นำเข้าเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, ส่งออกเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, โรงงานเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน
นำเข้า - ส่งออกMethyl Pyrrolidone,Methyl Pyrrolidone  ราคากี่บาท
  • กระทู้: 3966
  • กระทู้: 3966
  • กระทู้: 3966
  • กระทู้: 3966
  • กระทู้: 3966
  • กระทู้: 3966
  • กระทู้: 3966
  • กระทู้: 3966
  • กระทู้: 3966
  • กระทู้: 3966
  • กระทู้: 3966
  • กระทู้: 3966
  • กระทู้: 3966
  • กระทู้: 3966
